chenzs7904 2012-02-24 11:20:51 | 北京市 安裝 | 1657查看 3回答
一種材料兩個價格,結算是如何調整價差
一個合同包內兩棟樓,型號600的鋼制散熱器投標單價分別為35元/片、100元/片,屬于非暫估價材料,按4.5%風險調價差,應如何處理此種情況?問題補充:北京的項目,甲方認價為112元/片,在調整價差時是否將35與100之間的價差同時調整?
已采納甲方認價112元/片,那就要分別按35和100與112的差價調整。至于100與35之間的差價是不能調的。失誤也好策略也好,都是投標、合同形成的承諾,是不可以變得。
2012-02-24 12:53:45
一個合同包內兩棟樓,型號600的鋼制散熱器投標單價分別為35元/片、100元/片,屬于非暫估價材料,按4.5%風險調價差,應如何處理此種情況? 答:這個地方不用管什么單價,就看投標價與市場價之間的差異是否超過4.5%,超過部分需要調整材料差價。
2012-02-24 12:06:43
要分出兩種的數量計算。如果結算是漲價大于4.5%調差價,否則不調。
2012-02-24 11:24:19
PVC風量調節閥 跟 定風量閥 是同一種材料嗎?這兩種價格差距大不大? 分別的作用是什么?
如截圖所示同一個定額,主材名字也一樣為啥朱來兩種@2和@4兩種主材,這樣會導致同一種材料有好幾個,求指教怎么能調整到只有一個,有的改為一樣的名字就會只顯示合并為一個
獨立基礎做公用接地體,底板鋼筋做接地極,已經按面積結算,那么此處獨立基礎需要另外計算跨接處嗎?另外,按處也有兩種記法,一種說是一個獨立基礎計算38處跨接,另外一種說法是6處。請問大神們如何處理。
