奕奕。 2012-02-24 11:03:20 | 江蘇省 土建 | 5595查看 3回答
擠塑保溫板(xps)和保溫板(eps)有何區別
已采納擠塑板是經有特殊工藝連續擠出發泡成型的材料,其表面形成的硬膜均勻平整,內部完全閉孔發泡連續均勻,成蜂窩狀結構,因此具有高抗壓,輕質,不吸水,不透氣耐磨,不降解的特性,與EPS聚苯乙烯泡沫塑料板相比,其強度,保溫,抗水汽滲透等性能有較大提高。在浸水條件下仍能完整的保持其保溫性能和抗壓強度,特別適合應用于建筑物的隔熱,保溫,防潮處理。是當今建筑業物美價廉的施工材料之一。 (1)無與倫比的隔熱性能 的導熱系數小于等于0.028w/mk,遠遠低于其它的保溫材料,因此具有高熱阻,低線性膨脹率的特點。普遍使用于屋面保溫隔熱系統、冷庫、墻體內外的保溫隔熱,效果無與倫比。 (2)萬無一濕的吸水性 作為一種完美的保溫隔熱材料,吸水率為極其重要的技術指標,吸水率高會導致隔熱性能變差,東潤興擠塑板具有完整的閉孔式結構,板的正反兩面都沒有縫隙,使漏水,冷凝和冰凍/解凍循環等情況產生濕氣無法滲透,因此能有效的阻止水分子的進入,所以不能使板材發生老化,隨著時間一久其保溫層將喪失其作用,進一步造成保溫結構層需翻修。XPS板的閉孔結構能有效阻止水分子的滲透(包含水蒸氣),即使在施工時遭到機械性破壞,XPS板因緊密嚴緊的蜂窩結構也能有效的維持低吸水性的功能。因有效阻止水分子滲透加上無親水性所以幾乎不可能發生老化現象,幾乎與建筑物同壽。 (3)卓越持久的保溫性能 低導熱系數是所有保溫材料所要具備的條件,XPS板是以聚苯乙烯(PS)為原料制成,眾所皆知,聚苯乙烯本身就是極佳的保溫材料,加上以擠出方式生產,緊密的閉孔蜂窩聚光鏡更有效的阻止熱傳導作用。 (4)意想不到的抗壓性能 XPS擠塑板是一種輕質高強度板材,在密度不超過40kg每立方情況下抗壓強度可高達350KPa以上。在建筑物中使用可以獲得良好的抗沖擊性能。 XPS擠塑板卓越的抗壓性能即使浸泡在水中也幾乎毫無改變,這一特點在其他保溫材料中是沒有的。 (5)良好的阻燃 根據用戶的要求提供普通型和阻燃型產品,完全可以滿足工廠廠房,體育場館,會展中心等對保溫產品阻燃性能的要求。 (6)高品質的環保型產品 XPS擠塑板的化學性質穩定,沒有有害物質的揮發,更不會發生分解或霉變,有良好的耐腐蝕性能。 在XPS擠塑板的生產過程中,采用了環保型的原料,不產生有害氣體,在生產工藝中亦體現了環保理念,產生的固體廢料可回收處理使用,是可回收的環保型產品。 (7)施工便利成本底 由于質輕,所以搬運輕松,切割容易,無需電鋸,固定簡單,只需鐵片、鐵絲塑膠粘合劑式聚合物砂漿即可固定,故而可以使建筑施工的成本大大降低。 EPS板(又稱苯板、泡沫板)是可發性聚苯乙烯板的簡稱。是由可發性聚苯乙烯原料(Expandable Polystyrene)經過預發、熟化、成型、烘干和切割等工藝制成。它既可制成不同密度、不同形狀的泡沫塑料制品,又可以生產出各種不同厚度的泡沫板材。廣泛應用于建筑、保溫、包裝、冷凍、日用品,工業鑄造等領域。也可用于展示會場、商品櫥、廣告招牌及玩具之制造。 2、EPS板保溫體系是由特種聚合膠泥、EPS板,耐堿玻璃纖維網格布稱和飾面材料組成。集保溫、防水、防火,裝飾功能為一體的新型建筑構造體系。該技術將保溫材料置于建筑物外墻外側,不占用室內空間,保溫效果明顯,便于設計建筑外形。 3、EPS泡沫是一種熱塑性材料,每立方米體積內含有300--600萬個獨立密閉氣泡,內含空氣的體積為98%以上,由于空氣的熱傳導性很小,且又被封閉于泡沫塑料中而不能對流,所以EPS是一種隔熱保溫性能非常優良的材料。 用途:用于建筑內外墻保溫、地熱采暖、冷庫、冷藏室、輕體房、低溫箱、保鮮箱 產品規格(mm):尺寸:1250×6000×600 1000×2000×500 厚度:0.5-600 注:按用戶要求生產各種規格 技術指標 密度(kg/m3):15-30 導熱系數(W/mh):0.041 抗拉強度(kg/m2):2.5-3.5 尺寸穩定性使用溫度(℃):+70。目前,我國EPS年產量已達50萬噸。
2012-02-24 11:10:39
擠塑保溫板(xps)和保溫板(eps) 是不同的 材料;
2012-02-24 11:04:59
1.XPS的導熱系數是0.030,EPS的導熱系數是0.041 2.XPS的強度比EPS的強度大 3.EPS的吸水性比XPS的吸水性高 4.XPS的價格比EPS高
2012-02-24 11:15:41
