四夕士口子 2014-04-14 17:21:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 521查看 3回答
關于屋面做法的套項和工程量代碼的選擇
請問下,這個屋面的套項和工程量代碼應該怎么選擇,謝謝大家的幫助!問題補充:是屋面17的所有做法,謝謝,保溫的工程量代碼是不是只選擇“面積”而不是“防水面積”
已采納防水面積包括了立面上墻體的上翻面積??? 除了防水 以外其他的按面積計算
2014-04-17 18:07:57
1、120厚水泥聚苯板或150厚水泥珍珠巖或250厚加氣混凝土砌塊保溫
2、20厚水泥珍珠巖
3、20厚水泥砂漿找平
4、2層3厚SBS防水
2014-04-14 17:37:02
是的;保溫的工程量代碼 是只選擇“面積”而不是“防水面積”;
2014-04-17 16:37:52
