鄉(xiāng)村大叔 2014-04-16 11:41:54 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2295查看 1回答
安裝算量中,跨層導(dǎo)管,怎么設(shè)置與配電箱相連
電表箱在一層,2~6層為標(biāo)準(zhǔn)層,2~6層戶內(nèi)配電箱都要引至一層電表箱,如果單純布置立管,立管高度是有了,但是不是跟配電箱相連的,計(jì)算時(shí)無配電箱預(yù)留量,請(qǐng)問各位遇到這個(gè)情況是怎么處理的
已采納不需要單獨(dú)處理,配電箱預(yù)留工程量匯總到與配電箱直接連接的管段上,你布置立管后,還要到樓層繼續(xù)識(shí)別水平部分到配電箱的工程量,那時(shí)候自然會(huì)有預(yù)留工程量;你可以自己測試驗(yàn)證一下確認(rèn)。
2014-04-16 16:06:05
