jinkezh 2012-02-23 20:45:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 935查看 3回答
冷軋帶肋鋼筋在鋼筋2009中的表示法
在鋼筋2009中,有的板用的是7mm冷軋帶肋鋼筋,定義板的時候輸入鋼筋信息的時候,用什么符號呢?謝謝
先按普通鋼筋定義板受力筋,然后在編輯鋼筋中將普通鋼筋選擇為ΦR,修改后鎖定構件就可以了。
2012-02-23 20:55:14
廣聯達鋼筋軟件中,對應的鋼筋類型和 輸入 的字母代號,請看附圖。 您所說的冷軋帶肋鋼筋,在鋼筋直徑前輸入 L 即可。
2012-02-24 08:34:32
你可以在工程設置里看看,有鋼筋代號的,應該是L
2012-02-24 08:34:31
