八公 2012-02-23 17:10:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2771查看 7回答
梁綁扎區域箍筋加密怎么設置
梁綁扎區域箍筋加密怎么設置?
(7)
已采納你好:目前柱子里軟件會自動考慮搭接范圍內箍筋加密,梁主筋搭接范圍內軟件不會自動考慮的,需要手工加上去。或者是在單構件里把一層的量一下加上。
2012-02-23 18:11:36
框架梁一般不存在
2012-02-23 18:24:02
梁支座處箍筋加密,軟件是按03G101考慮的(加密區長度=梁高的1.5倍),要輸入加密間距(如A10@100/200),次梁兩側增加箍筋在計算設置中處理
2012-02-23 20:45:56
軟件自動考慮梁端箍筋加密,搭接不能考慮
2012-02-23 20:52:25
你好兄弟。綁扎區域按照施工規范應該箍筋加密的,但是軟件現在暫時不具備此功能。近年來梁鋼筋的搭接方式一般采用螺紋連接或者單面焊接,綁扎搭接并不經濟。
2012-02-23 21:10:24
不用管這個,軟件會自動考慮
2012-02-23 17:19:13
梁箍筋加密區不用設置,只按梁圖紙的原位標注進行軟件就行。
2012-02-24 08:04:50
