  • 在廣聯(lián)達(dá)圖形算量里高低錯層怎么畫?
    我們項(xiàng)目現(xiàn)在有一棟樓,左單元19層,右單元21層,除此之外,所有都一樣,左右對稱,基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)層、屋面做法一致。唯一的不同就是一邊高出了2層。請問這個圖在不同部分怎么畫?
    問題補(bǔ)充:如果定義為21層,那么19層以上出屋面部分怎么畫呢?女兒墻等呢?右邊單元20層,左邊單元是屋面、女兒墻,怎么弄?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,像您說的這種情況您就需要建立21層,比如18層以下都一樣,您可以選用鏡像來繪制,左單元的第19層如果是屋面層,您可以單獨(dú)繪制,然后再復(fù)制圖元到左單元的21層,再鏡像給21層的右單元,然后再把左單元的21層的屋面圖元都刪除掉(這樣做相對來說快速一些,如果您覺得鏡像不太好用,可以選用屋面層左單元和右單元分別繪制一遍)
    2012-02-24 14:50:58
  • 若是標(biāo)準(zhǔn)層都一樣的話,將層數(shù)設(shè)為21層,19層的這個單元上面兩層空下不畫構(gòu)件就行
    2012-02-23 12:54:00
  • 我們項(xiàng)目現(xiàn)在有一棟樓,左單元19層,右單元21層,除此之外,所有都一樣,左右對稱,基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)層、屋面做法一致。唯一的不同就是一邊高出了2層。 你在定義樓層時可直接定義21層,這個圖在左單元直接繪制19層,右單元可直接繪制21層就行了。
    2012-02-23 12:55:09
  • 按21層設(shè)置樓層 左右單元對稱 用復(fù)制 粘貼或鏡像功能快速繪制構(gòu)件 將右單元的20和21層的構(gòu)件按照圖紙繪制
    2012-02-23 12:56:15
  • 你即可以定義19層,也可以定義21層,19層可以用鏡像來繪制,多出的兩層自己單獨(dú)繪制。。。。 女兒墻按照圖紙繪制即可。
    2012-02-24 08:56:27
主站蜘蛛池模板: 津市市| 比如县| 仙游县| 伽师县| 仙桃市| 罗定市| 虎林市| 乡城县| 宜昌市| 长白| 靖宇县| 应用必备| 武汉市| 富川| 泰来县| 修文县| 商南县| 库伦旗| 虎林市| 正镶白旗| 嵊泗县| 江口县| 班玛县| 黄大仙区| 陆良县| 屏东市| 久治县| 白玉县| 分宜县| 九江县| 定兴县| 南和县| 望谟县| 岳阳市| 新竹县| 北流市| 启东市| 溧阳市| 夏河县| 桃园县| 乐至县|
