學習 2012-02-22 23:06:27 | 河北省 安裝算量GQI | 2912查看 4回答
給水立管變徑如何算量
請教一下廣聯(lián)達圖形算量給水上一根管管箍變徑管如何算量,比如一根直管前一段時dn50的然后變成dn40的 如何區(qū)分算量 布置立管是為啥和底下水平管連接不上。
已采納布置立管是為啥和底下水平管連接不上。----是因為上下層立管在豎直方向的位置沒對準,偏差太大,你可以用:樓層-----“復制選定的圖元到其他層”這個功能進行檢查。
2012-02-23 09:30:02
三通或者四通上面變徑就行
2012-02-23 00:11:20
建議你看看視頻就好,上面講解的很詳細。
2012-02-23 00:19:48
看一下是不是標高不連續(xù)啊,或者是跟水平管道沒相交,如果是同系統(tǒng)的管,會生成彎頭的。
2012-03-21 11:10:53
