12****@qq.com 2012-02-22 21:48:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1078查看 2回答
關于筏板高低跨的問題
我這有一個蓄水池,基礎筏板1底標高為-5.6M(800厚)筏板2為--4.8(1000厚)。 我想請教一下筏板2在圖紙需要超過筏板1550MM,我在畫圖時候提示我重疊布置,請問怎么解決。筏板1、2的標高我已經設置好
已采納通過設置伐板變截面搭接即可實現。
2012-02-22 23:27:16
樓上回答的正確,不管圖形鋼筋軟件,都可以設置筏板變截面,伸入另一塊的在這里設置就可以了。
2012-03-21 11:05:05
