隨遇 2012-02-22 19:21:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 2回答
CAD導(dǎo)圖算剪力墻的鋼筋量
CAD圖上的異形圖案導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面怎么跟著圖案的邊界畫剪力墻,
已采納導(dǎo)入圖紙后定位CAD圖紙是之與圖元軸線對(duì)應(yīng),然后,定義墻體并按照?qǐng)D紙信息輸入?yún)?shù),這是即可按照?qǐng)D形畫圖元了,假設(shè)畫的位置有偏移現(xiàn)象可以采用對(duì)齊命令實(shí)現(xiàn)正確的位置。需要提醒的是:優(yōu)勢(shì)CAD圖紙構(gòu)件看不到,你可以按F7即可顯示了
2012-02-23 08:17:08
定義好剪力墻的厚度及鋼筋輸入,用直線繪制就可以了。如果需要繪制出來的剪力墻同CAD線不一致可以運(yùn)用對(duì)其或者偏移功能進(jìn)行調(diào)整。
2012-02-22 19:59:00
剪力墻CAD導(dǎo)圖通過什么實(shí)現(xiàn)?
剪力墻CAD導(dǎo)圖是通過什么什么實(shí)現(xiàn)的?還有暗柱的布置都是通過自適應(yīng)布置的嗎?
請(qǐng)問把鋼筋GGJ2009導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)圖型算量里導(dǎo)剪力墻的時(shí)候要把暗柱一起導(dǎo)嗎?
