zuyanfang 2012-02-22 16:45:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2543查看 7回答
燈具吊裝計算問題
燈具吊裝距頂0.5m, 問,1、這0.5m的管線還用計算嗎? 2、如果計算,管的材質是什么材質? 3、設計說明未說明是管吊式還是鏈吊式?在辦公樓里,哪一種吊裝方式合理? 謝謝!
(7)
已采納燈具吊裝距頂0.5m, 問,1、這0.5m的管線還用計算嗎? 答:這個是定額不包含的,需要單獨計算者0.5米長度的電線的。 2、如果計算,管的材質是什么材質? 答:一般的這個管材采用塑料軟管就可以了。 3、設計說明未說明是管吊式還是鏈吊式?在辦公樓里,哪一種吊裝方式合理? 謝謝! 答:辦公樓一般的采用鏈吊式,但是這個采用什么方式,一看設計需要,而看業主單位的要求,三看成本控制。幾方面結合決定吧
2012-02-22 23:31:45
燈具吊裝計算問題 燈具吊裝距頂0.5m, 1、這0.5m的管線是用計算的。 2、如果計算,管的材質一般是金屬軟管。 3、設計說明未說明是管吊式還是鏈吊式?在辦公樓里,鏈吊式吊裝方式比較合理。
2012-02-22 16:52:07
1、這0.5m的管線要計算 2、如果計算,管的材質是塑料 在辦公樓里,應該用鏈吊式
2012-02-22 19:34:19
1、這0.5m的管線不用計算。 3、設計說明未說明是管吊式還是鏈吊式--要咨詢設計確定,在辦公樓里,桿吊裝方式合理。
2012-02-22 16:49:03
0.5m要計算,管材根據圖紙說明走,一般用的是鏈吊式
2012-02-23 12:11:38
問,1、這0.5m的管線還用計算嗎? 答:是要單獨計算的; 2、如果計算,管的材質是什么材質? 答;一般都是用金屬軟管,因為他是防火型的;我覺得你要用塑料軟管的話,建設單位可能不會同意,因為它不防火,為了避免事故發生; 3、設計說明未說明是管吊式還是鏈吊式?在辦公樓里,哪一種吊裝方式合理? 答;建議你打電話咨詢下設計吧!或者與監理或建設單位溝通下,一般辦公樓里面就是吊裝式,外面套金屬軟管,直接接到吊頂燈具。
2012-02-24 10:44:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
