王立榮 2012-02-22 15:25:51 | 云南省 土建 | 960查看 2回答
鋼筋軟件中,點“編輯鋼筋”之后對某些鋼筋進行重新定義之后,然后點匯總計算,為什么鋼筋又恢復成未編輯
鋼筋軟件中,點“編輯鋼筋”之后對某些鋼筋進行重新定義之后,然后點匯總計算,為什么鋼筋又恢復成未編輯之前的樣子呢?比如一根承臺底筋,兩邊的彎起是180,然后我點“編輯鋼筋”把它定義成200,然后匯總計算之后又恢復成了原來的180…… 這……
已采納編輯鋼筋以后一定要點擊【鎖定構件】呀。
2012-02-22 15:29:01
如果修改了鋼筋信息那就應該見構件鎖定這樣才能不至于重新匯總計算結果恢復到原來的數據,但如果是插入的鋼筋信息可以不鎖定
2012-02-22 15:53:33
