即始的夏季 2013-05-09 16:16:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3020查看 5回答
廣聯達的馬蹬筋設置上了,為什么匯總計算后鋼筋量沒有變
最后加的馬鐙筋,但是鋼筋量還是這么多
已采納樓上說的對,因為馬凳筋設置屬于私有屬性(黑得是私有,藍德是共有屬性),要么刪除板重新設置后再繪制。要么選中板點擊屬性設置。像你說的那樣是不可以的
2013-05-09 16:42:48
最后加的馬鐙筋,但是鋼筋量還是這么多 在軟件中,先畫了筏板或板,然后在定義中再增加馬橙筋,是不會計算的,在繪圖區中選擇對應的筏板或板,然后在屬性中增加馬橙筋,再匯總計算會計算馬橙筋的,鋼筋總量就會增加了。
2013-05-09 16:44:44
在繪圖界面選中板圖,從新設置馬凳筋
2013-05-09 16:33:01
最后加的馬鐙筋要看是在哪個地方加入,如板已畫好,再在定義中加入,就不會再加量,如果在繪圖中選擇了要加入的板構件后,打開其構件屬性框中加入的,就會加算量了。
2013-05-09 18:55:47
選中板圖元,設置馬凳筋,一般選第三種。只要不是CAD識別板,建構件時先選擇上馬凳筋,就行。
2013-05-10 10:28:14
