滿庭芳 2012-02-22 11:28:40 | 河北省 裝飾 | 2329查看 3回答
室內(nèi)裝修工程熱水管道保溫的工程量怎么計(jì)算,套哪個(gè)定額?
已采納室內(nèi)裝修工程熱水管道保溫的工程量按“保溫材質(zhì)”以“立方米”為單位計(jì)算,套用安裝定額中的“保溫絕熱”定額中的相關(guān)定額子目就行了。
2012-02-22 11:40:25
在網(wǎng)上有刷漆、保溫計(jì)算小軟件。可以搜一下。也可以自己手算。保溫層展開是個(gè)梯形,上高是管道的外徑周長(zhǎng),下底是保溫層的外徑周長(zhǎng),根據(jù)梯形周長(zhǎng)公式可以計(jì)算保溫層截面的周長(zhǎng),在乘以長(zhǎng)度就是保溫體積了。
2012-02-22 12:00:37
室內(nèi)裝修工程熱水管道保溫的工程量絕熱層按“保溫材質(zhì)”以“立方米”為單位計(jì)算,保護(hù)層按“平方米”為單位計(jì)算;套用安裝定額中的“絕熱章節(jié)”中的相關(guān)定額子目就行了。
2012-02-22 14:08:20
