走出大山 2012-02-22 10:53:52 | 江蘇省 其他專業(yè) | 363查看 3回答
這個梁如何定義
圖紙上基主要基礎是獨立基礎,然后有各個地梁穿過每個獨立基礎,然后上面做小筏板,如圖,此時基礎中的這幾個地梁用上面來定義,用基礎梁可以嗎?鋼筋規(guī)范是否與基礎梁一致?如圖。
已采納不應該用基礎梁定義的,你可以操作一下,到時候可以發(fā)現(xiàn)原位標注不能按圖標抄入。 應該在“梁”構件中選擇地框梁建立。
2012-02-24 09:25:41
這種量的原位標注支座筋在上邊,不是基礎梁,用普通梁定義處理。 你看看用【地框梁】定義如何。
2012-02-22 10:56:28
在“梁”構件中建立,然后在屬性編輯中“類別”這一項,選“地框梁”
2012-02-22 10:59:50
