10****@qq.com 2012-02-22 09:25:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6546查看 4回答
獨立基礎(chǔ)上面的柱子的底標(biāo)高定義在基礎(chǔ)底部還是頂部?一樣嗎?
在鋼筋抽樣軟件里面基礎(chǔ)部分,獨立基礎(chǔ)是四棱臺形式的,上面有柱子,在定義柱子的時候柱子的底標(biāo)高和定標(biāo)高分別定義在哪里呢?底標(biāo)高是定義在基礎(chǔ)底還是基礎(chǔ)頂,還是定義在哪里都一樣,在圖形算量里面呢?定義在哪里呢?
已采納柱的底標(biāo)高定額是基礎(chǔ)的底標(biāo)高,你布置柱時,柱的底標(biāo)高它會自動識別基礎(chǔ)的底標(biāo)高,是不用手動設(shè)置柱的底標(biāo)高。
2012-02-22 09:27:17
當(dāng)然是基礎(chǔ)底了應(yīng)為要考慮到柱鋼筋與基礎(chǔ)的錨固
2012-02-22 09:32:47
不要定義標(biāo)高,去默認(rèn)值就好。
2012-02-22 09:26:19
軟件內(nèi)置默認(rèn)的就是基礎(chǔ)底,一般不需要修改,按默認(rèn)即可。應(yīng)為柱的筋要插入基礎(chǔ)底。
2012-02-22 11:17:13
磚基礎(chǔ)的頂標(biāo)高定義在地圈梁的底部還是頂部
基礎(chǔ)是磚基礎(chǔ)上面有圈梁,那么磚基礎(chǔ)的頂標(biāo)高定義在地圈梁的底部還是頂部還是定義在哪里都一樣?圖形算量里面和鋼筋抽樣里面分別回答一下,謝謝
2009中筏板上有集水坑時,基礎(chǔ)層的高度定義到集水坑的底標(biāo)高嗎?還是在筏板的底標(biāo)高呢?
獨立基礎(chǔ)上面的柱子的畫法是 上一層柱子的標(biāo)高改一下跟基礎(chǔ)連接 ?還是在參數(shù)化基礎(chǔ)里面建 啊?
