奕奕。 2012-02-22 08:44:37 | 江蘇省 土建 | 986查看 3回答
請問管道進的四周是不是應該澆筑混凝土翻遍 (是不是必須要澆筑的)
請問下管道進的四周是不是應該澆筑混凝土翻遍 (是不是必須要澆筑的)
已采納具體的要看圖紙要求,一般是沒有必要有。
2012-02-22 08:45:48
管道進的四周是不是應該澆筑混凝土翻遍 要看設計是否有要求,不是必須要澆筑的;
2012-02-22 08:45:44
看設計說明
2022-01-11 11:27:04
吊頂的問題,吊頂中間有裝飾線條是不是應該另計,吊頂不同層面的是不是要增加回光燈槽
大廳和走道的吊頂,中間以及四周都有裝飾性線條,是不是應該另列清單計算,還是說定額中已經包含了,還有,這種的吊頂是算為閉縫還是開縫?大廳中吊頂是不是還應該再另計一個回光燈槽?
請問 外墻門窗四周因為無法做保溫板 所以就做保溫砂漿 那這個保溫砂漿是不是應該 從新計算
請問 外墻門窗四周因為無法做保溫板 所以就做保溫砂漿 那這個保溫砂漿是不是應該 從新計算 (那在砂漿 和保溫板里用不用口這些保溫砂漿所占的面積)
