螞蟻_CC 2012-02-21 23:09:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2634查看 3回答
這樓板的附加筋怎么定義布置?另外左邊的那根折線表示什么意思?
已采納這樓板的附加筋怎么定義布置?-------------------可以布置洞口在洞口加筋中輸入或在單構件中補充輸入; 另外左邊的那根折線表示什么意思?--------------------表示鋼筋是從相臨板的板筋中延伸過來的。
2012-02-22 07:40:48
在板洞口項目定義時在其它鋼筋欄設置附加筋即可。
2012-02-22 05:17:19
這樓板的附加筋怎么定義布置?另外左邊的那根折線表示什么意思? 在2009鋼筋軟件用單構件輸入。外左邊的那根折線表示什么,在鋼筋結構圖中未見過附加筋標注該符號,應咨詢圖紙設計院的結構工程師如此標注的意義。
2012-02-21 23:28:36
