  • 此剪力墻暗柱應該套什么項目??
    我是新手,這個問題一直很糾結, 湖北08定額里說, 1、“剪力墻帶暗柱一次澆搗成型時套用墻子目:剪力墻帶明柱(一側或兩側突出的柱)一次澆搗成型時,應按結構分開計算工程量,分別套用墻子目和柱子目。 2、墻凈長不大于4倍墻厚時,套柱子目;墻凈長大于4倍墻厚時,按其形狀套用相應墻的子目。” 我畫的圖里,ZA1和ZA2都是突出墻外的柱子吧??所以應該按“結構”分開,套用異形柱項目, 第二條我認為是針對沒有ZA連接的墻或沒有墻的AZ才適用,不知道對不對... 給50分,求教。。。。
    異形柱
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    規則說的很清楚了,AZ2雖然突出墻面,但是突出部分凈長大于4倍墻厚,AZ2應該套墻,AZ1在墻內部分的套墻,突出墻面部分的套柱,AZ1要把突出墻面的工程量計算出來套柱子目。 其實,套墻還是套柱,只是模板費用有差異,實體費用差異不大。
    2012-02-22 09:20:13
  • 暗柱不是框架柱,暗柱與剪力墻的體積應該合并一起套用墻定額子目。不能分開計算工程量。
    2012-02-22 05:28:37
  • 你好: 你那里定額說的意思和我們這里的一樣 當剪力墻上有暗梁 暗柱 時暗梁 暗柱 合并到剪力墻里一起計算砼量 套取剪力墻定額子目就可以了。 所以不用分開計算套定額的
    2012-02-22 08:00:01
  • 我覺著根據您的圖形屬于一次澆灌成型的剪力墻和暗柱,合并同類執行剪力墻定額子目。
    2012-02-22 08:57:08
  • 剪力墻帶暗柱套剪力墻定額,工程量合并計算。
    2012-02-22 09:17:10
  • 暗柱一般是按照墻的子目計取,不應該單列
    2012-02-22 09:34:29
  • 在定額交底材料中關于暗柱的解釋是: 暗柱斷面尺寸與墻厚不同時,砼及模板執行柱相應定額子目。 你這圖中的暗柱我認為與剪力墻工程量合并,套剪力墻定額
    2012-02-22 10:26:40
  • 暗柱斷面與墻厚相同時,混凝土及模板都套剪力墻子目。至于模板子目中,4倍內、4-7倍、7倍以上分別套用柱、短肢剪力墻、直形墻子目,只適用獨立的T形、L形、Z形柱或柱斷面與墻不同的柱。
    2012-02-22 11:07:43
  • 暗柱本來就是剪力墻的一部分其目的只不過是加強該位置罷了,再次多加了鋼筋,在圖形算量里這塊還得用剪力墻替代套剪力墻的定額就可以了
    2012-02-21 21:56:46
主站蜘蛛池模板: 北海市| 肃南| 康保县| 崇仁县| 托克逊县| 盐山县| 长泰县| 崇州市| 同仁县| 宁津县| 蒙山县| 简阳市| 玉林市| 古丈县| 毕节市| 来宾市| 宁明县| 罗田县| 射洪县| 鹤山市| 兴宁市| 汝阳县| 民县| 聂荣县| 内江市| 龙口市| 泰顺县| 湖州市| 民和| 改则县| 屯昌县| 托克托县| 杭锦后旗| 昌平区| 巍山| 玉树县| 大姚县| 长宁县| 分宜县| 克什克腾旗| 龙南县|
