lijiangnanh 2014-04-12 09:18:03 | 山東省 云翻樣 | 921查看 3回答
我的鋼筋單平米含量低
我這個工程師剪力墻結構地上27層地下2層筏板基礎,結構二次結構都畫完之后,鋼筋單平米含量才49.77 ,是不是有點低 ,麻煩給位大神給我分析問題出在哪
一層一層分開查找,看看有沒有哪一層特別少的,地下部分和地上部分鋼筋含量不一樣的。
2014-04-12 09:26:34
每個工程的都是不同的,要相信自己。
2014-04-12 09:23:22
答:看起來,可像有點小,52.2左右吧。
2014-04-12 09:39:22
