魚擺擺 2012-02-21 15:00:01 | 重慶市 土建 | 1710查看 1回答
重慶08定額,與剪力墻不同厚,且突出部分的寬度沒有達(dá)到1.5倍墻厚,這種柱子套什么定額?
請教各位老師: 重慶08定額,與剪力墻不同厚,且突出部分的寬度沒有達(dá)到1.5倍墻厚,這種柱子套什么定額? 1、AZ\\GZ\\YZ\\JZ等柱子(翼柱、角柱情況肯定更復(fù)雜,特別是各翼(肢)的厚度不同),其與剪力墻相連的情況(非獨(dú)立柱),厚度可能與剪力墻的厚度不同,那么這種柱子肯定是應(yīng)該套剪力墻定額子目的,如圖中所示那種,剪力墻厚200,暗柱厚300,那么這暗柱肯定不能合并到與其相接觸的剪力墻體積里面(定額說明中:與混凝土墻同厚的暗柱(梁)并入混凝土墻體積計(jì)算。)這個300厚的暗柱是不是應(yīng)該套剪力墻300厚子目? 2、JZ\\YZ各肢(翼)厚度不同,是不是該分開套定額?那豈不是很麻煩?比如一肢寬250,令一肢寬350那種,豈不是要套剪力墻300和剪力墻500兩個子目? 3、以前結(jié)算的時候都沒有怎么注意這些情況,都是兩家核對一下墻柱梁砼的總數(shù),定額細(xì)分沒有做到位。畢竟模板子目的差價還是很大的,雖然相差的這部分工程量不是很大。問題補(bǔ)充: ================= 謝謝大家用寶貴的時間來為我解答疑問!!
已采納定額的“說明”已經(jīng)談的很清楚了: 1、凸出部分大于或等于墻厚的1.5倍, 執(zhí)行 現(xiàn)澆柱 定額子目。 2、反之,若 小于墻厚的1.5倍,則 執(zhí)行 剪力墻 定額子目。
2012-02-21 22:21:14
