2018/6/29 2012-02-21 13:05:04 | 陜西省 安裝 | 719查看 5回答
給排水套子母的問題
工程內(nèi)容:管道、管件安裝,套管(指內(nèi)外墻套管,不包括防水套管)制作、安裝,管道除銹、刷油、防腐,給水管道消毒、沖洗,水壓及泄漏試驗(yàn),管道井內(nèi)冷水管道無需管道保溫、防結(jié)露處理。熱水管需絕熱保溫,保溫材料:鋁箔玻璃棉管殼,保溫厚度30mm。 以上這段話 說明我在套子母的時(shí)候應(yīng)該說明管子套什么項(xiàng)啊?誰給說下
已采納要套定額1.鍍鋅鋼管安裝---(子目要改為)鋼襯塑管安裝 2.室外焊接鋼管---(子目要改為)鋼套管制作安裝 3.管道沖洗 4.防腐(如管道是埋地的) 5.保溫(如是熱水管道) 另外需要注意的是:1.由于鋼襯塑管道你是借用鍍鋅鋼管,所以注意要把鍍鋅管件價(jià)改為襯塑管件的價(jià)格1;2.襯塑管不需要除銹、刷油的;3.管井內(nèi)管道人工*1.3
2012-02-21 14:45:14
首先問一個(gè)問題,你用的是什么材質(zhì)的管子,我才知道套什么定額
2012-02-21 13:17:45
按照管材型號,規(guī)格套主材和安裝,套管按型號規(guī)格套套制作和安裝,再套消毒沖洗水壓試驗(yàn),最后套管道刷漆、保溫等子母。
2012-02-21 13:38:35
管網(wǎng)安裝、刷防銹漆、管道沖洗消毒、水試壓,保溫。
2012-02-21 13:17:08
支持樓上的說法
2012-02-21 16:08:37
