急流 2012-02-21 12:54:19 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 761查看 3回答
GBQ4.0 費用匯總頁面中,載入了含規費明細模式,但是規費明細中計算基數和基數說明欄里沒有顯示
GBQ4.0 費用匯總頁面中,載入了含規費明細模式,但是規費明細中計算基數和基數說明的這幾欄中沒有顯示內容!
已采納您好! 是這樣的,根據京造定2009【6】號文的規定,它只是給出了規費都含了哪些項,并沒有說計算基數和費率值都是多少,只是給出了總的規費的費率值是多少!軟件是根據這個條文做的模板,所以只是列項并沒有相應的計算基數及費率。
2012-02-26 17:35:52
看建立取費模板信息是否采用的清單計價模式
2012-02-21 12:58:33
含規費明細模式下計算基數和基數說明是空的,這個是要自己確定的,投標的時候有時候會要求列出,只要有那幾項的明細就行了,規費總的費率是不變的
2012-02-21 22:09:21
