雨下的天空 2012-02-21 11:41:41 | 廣東省 安裝 | 862查看 7回答
關于安裝預結算的問題
請問安裝算量中的開關盒跟接線盒分別指的是什么?是否開關盒是用于開關,接線盒是用于超長度的線管接線及燈的留線還有插座盒?
(7)
已采納與燈對應的是燈頭盒,開關、插座的預埋盒是接線盒,消防報警里的都套接線盒。 3.電氣線路一般都采用暗裝,有開關處裝開關需要盒子,就是開關盒,開關盒的作用一是裝開關,二是給開關接線,所以開關盒也叫接線盒,盒上不裝開關、插座,只有蓋板的,就只能叫接線盒了。線路需要分支,管子轉彎太多為穿線方便,就需要裝接線盒。* o* {% k& K2 d9 k! M- e% M 一般情況下燈頭盒執行接線盒項目,插座盒執行開關盒項目。%
2012-02-22 21:09:03
一般開關盒跟插座盒是一樣的,只不過面板不同,而接線盒是用于超長線及燈的接線。在廣東定額,沒有計算開關盒和接線盒吧,一般都是按開關來算的,即包括在開關材料費里(我沒記錯的話),看看定額里是否包括。供參考。
2012-02-21 11:48:00
接線盒還用于燈具上的接線盒
2012-02-21 11:45:04
底盒來講它是一樣的,只是它的作用不一樣而已。超長度的線管接線及燈的留線是底盒. “那請問是否只需要計算一種盒就可以?”“就列個項接線盒,然后把燈啊,超長度接線盒啊,插座,開關都一起算啊?”是可以合并在一起計算。
2012-02-21 11:44:00
開關盒和插座盒是用來安裝面板的,接線盒是用來接線拉線用的,盒子是一樣的、功能不一樣。定額子目單列比較清楚。
2012-02-21 14:42:05
燈頭盒、超長度過路盒、插座盒都算接線盒,而各種裝開關的底盒是開關盒。
2012-02-21 16:25:35
請問安裝算量中的開關盒跟接線盒分別指的是什么?是否開關盒是用于開關,接線盒是用于超長度的線管接線及燈的留線還有插座盒? 分線盒一般就分為燈位盒和開關盒(包括安裝插座盒、中間接線盒)。
2012-02-21 19:48:19
