wearegod 2012-02-21 09:26:22 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 688查看 4回答
初學者調價差問題?
工程審計結算時,調價差,預算價就是定額價,但是信息價普片都比定額價要高,那這不是調增了嗎???
已采納預算價不是定額價。雖然預算的時候套了定額,但是通過調材料價差讓定額中的價格幾乎與市場信息價幾乎是相平齊的。至于最后審計的時候調價差是合同規定了的,某些材料超過了合同約定的風險幅度范圍才要進行調整的。材料價差有可能調增,也有可能調減的情況。
2012-02-21 15:04:02
可以調整工程量
2012-02-21 09:36:46
該調整就要調整,只要有理有據。
2012-02-21 09:56:11
信息價比定額價高這是正常的
2012-02-21 11:28:09
