港冬仁 2012-02-20 21:07:36 | 廣東省 安裝算量GQI | 565查看 3回答
關于安裝工程
我是剛接觸安裝工程,我使用圖形算量時,覺得使用不如建筑工程圖形算量的2008,比如說,砌墻中可以設立依附,房間裝修中可設墻、踢腳、勒腳、天棚等裝飾,但安裝工程的圖形算量,比如要埋管套線,就各立清單,且不能關聯依附,是不是我的使用不當,在此想請教安裝方面的前輩幫忙解答。萬分感謝!
已采納安裝結算(算量)就是這樣,電氣、給排水、暖氣、消防、弱電是單獨算量。關聯依附的也有,如電氣中的配電箱、燈具、開關、插座都和線、管相依附,識別時要首先識別配電箱、燈具、開關、插座然后識別管、線它們自然就連接好了。給排水、暖氣、消防、弱電也是如此。只有把握好,多學習,多看視頻,安裝算量比其他算量簡單且容易學會。
2012-02-20 21:37:08
可以用土建畫好的圖形,然后導入安裝算量軟件,然后每個分開畫,那樣自己匯總計算,做清單也不用自己分開了,看起來也比較方便。
2012-02-21 00:10:53
個人觀點:1樓的解釋很詳細也很對,學習學習,謝謝回答。
2012-02-21 01:11:57
