大家好 2012-02-20 19:35:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 559查看 4回答
飄窗板在套定額
飄窗板在套定額時,套的是投影面積,為什么計算時,在報表中沒有量呢?
已采納套用定額子目后,必須更改后面的【工程量表達(dá)式】,軟件才能正確計算;否則是按照軟件默認(rèn)的計算方式計算的。 出現(xiàn)這種情況,也許飄窗板 的工程量,被軟件默認(rèn)為 一般的樓板,將其計算到 現(xiàn)澆板 的工程量中了(按照 立方米 為單位計算)。
2012-02-20 22:26:18
投影面積這個代碼,是在組合構(gòu)建后的情況下才能計算工程量的。你的飄窗板沒有組合構(gòu)建,所以匯總后不計算工程量。 你可以采用板的底面模板面積代碼 提量。
2012-02-22 10:41:37
查看一下是否在措施工程量報表中。
2012-02-20 19:45:30
在板里定義飄窗地板的屬性和做法時,因飄窗不屬樓層板在“是否是樓板”應(yīng)點否
2012-02-21 18:58:30
