AICOM006 2012-02-20 16:51:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 826查看 4回答
鋼筋軟件獨(dú)立基礎(chǔ)問題
基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),如附圖一,相鄰基礎(chǔ)底標(biāo)不一樣;獨(dú)立基礎(chǔ)之間由由附圖二的擋土墻相連,擋土墻大樣圖中注明其底標(biāo)高隨獨(dú)基埋深變化,如何設(shè)置擋土墻上基礎(chǔ)梁下那部分標(biāo)高,按深獨(dú)基還是按埋的淺的獨(dú)基啊,應(yīng)該怎樣處理這種基礎(chǔ)圖,最好附圖解,謝謝
您好:擋土墻按深獨(dú)基 圖1、圖2、分別定義
2012-02-20 17:15:38
擋土墻下邊的條基相當(dāng)于起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高不同,如果是圖形算量,可以建立一個(gè)條基,把起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高輸入即可,但是鋼筋算量里面現(xiàn)在還沒有處理斜條基,所以不是很好處理。 建議可以通過異形梁,把梁的起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高輸入一下,然后上邊的擋土墻可以按照梁的標(biāo)高走 希望能幫倒你
2012-02-20 18:08:05
按深基礎(chǔ)的標(biāo)高。
2012-02-20 18:29:18
分別定義繪圖計(jì)算。
2012-02-20 16:55:02
