莫西莫西 2012-02-20 16:50:56 | 四川省 土建 | 645查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)樓梯鋼筋與裝飾如何處理?
1、由于樓梯工程量是按水平投影面積計(jì)算,梯梁與梯柱畫(huà)好后,休息平臺(tái)和梯段的量是否都應(yīng)該在單構(gòu)件里計(jì)算,如果把休息平臺(tái)在圖中畫(huà)出的話就相當(dāng)于重復(fù)算了吧? 2、 裝飾中,樓梯梯段與休息平臺(tái)底面抹灰在軟件里能否處理?還是手算水平投影面積乘以1.3/1.5,歸在天棚抹灰里面? 3、樓梯的踢腳線如何計(jì)算?
已采納1、由于樓梯工程量是按水平投影面積計(jì)算,梯梁與梯柱畫(huà)好后,休息平臺(tái)和梯段的量是否都應(yīng)該在單構(gòu)件里計(jì)算,如果把休息平臺(tái)在圖中畫(huà)出的話就相當(dāng)于重復(fù)算了吧?你先要把樓梯的定義弄清楚,樓梯包括梯段和休息平臺(tái)。在鋼筋軟件中選擇單構(gòu)件參數(shù)化樓梯完全即可。休息平臺(tái)不應(yīng)該畫(huà)出的,否則就和單構(gòu)件中的重復(fù)了。 2、 裝飾中,樓梯梯段與休息平臺(tái)底面抹灰在軟件里能否處理?還是手算水平投影面積乘以1.3/1.5,歸在天棚抹灰里面?在圖形算量中還是建立樓梯構(gòu)件畫(huà)上比較準(zhǔn)確,還可以得出許多工程量,如樓梯欄桿,樓梯斜踢腳線等。手算水平投影面積乘以系數(shù)不準(zhǔn)確而且得出的量單一,想算欄桿長(zhǎng)度時(shí)還是沒(méi)法,就要重新計(jì)算。 3、樓梯的踢腳線如何計(jì)算?如上,選擇好樓梯構(gòu)件中的工程量代碼就可以解決。
2012-02-20 17:19:38
用組合樓梯處理
2012-02-20 16:58:11
答:1、不要畫(huà)平臺(tái)板,平臺(tái)板和樓梯斜板在單構(gòu)件輸入即可 2、我一般都是用手算,歸在天棚抹灰里 3、樓梯踢腳線按樓梯斜板的實(shí)際長(zhǎng)度計(jì)算
2012-02-20 17:00:16
