  • 馬凳筋輸入
    我在馬凳筋輸入信息中輸入信息的時候,無論怎么輸都是錯誤的,如圖
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先是鋼筋等級,再是鋼筋直徑,再是鋼筋間距。
    2012-02-20 16:02:52
  • 輸入的時候下面有格式的。先是鋼筋的等級。然后是鋼筋直徑,最后的鋼筋的間距。輸入玩后,又邊馬凳筋的尺寸還是要輸的。 這樣就可以了,
    馬凳筋
    2012-02-20 18:41:26
  • 輸入方法是:鋼筋級別+鋼筋規格+矩形間距,如A10@1000*1000。
    2012-02-20 14:40:22
  • 在馬凳筋輸入信息中輸入信息的時候,不僅要輸入鋼筋信息,還需要輸入鋼筋參數。
    馬凳
    2012-02-20 14:43:24
  • 你可以像我下圖這樣輸入 馬蹬筋一般不在圖紙中設計,你要看施工組織設計。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm答疑解惑
    2012-02-20 14:45:43
主站蜘蛛池模板: 许昌县| 岳普湖县| 乌鲁木齐市| 松桃| 慈利县| 克拉玛依市| 上犹县| 渭源县| 隆德县| 突泉县| 徐闻县| 陆良县| 凤城市| 苍南县| 淳安县| 西峡县| 项城市| 济宁市| 平乐县| 湖南省| 岳阳市| 邹平县| 砀山县| 涟水县| 陵川县| 永新县| 凤山市| 温宿县| 郓城县| 乌兰县| 德昌县| 蓝田县| 高要市| 沿河| 方城县| 布尔津县| 全南县| 双桥区| 保康县| 东台市| 江永县|
