gschenxing 2012-02-20 14:06:19 | 河北省 其他專業 | 373查看 6回答
墻的厚度問題
請問各位老師及專家: 在墻體中,我們通長說的370厚度,有時候圖中也標注370, 有時標注360,請問我倒底應以什么為標準。 謝謝
(6)
就按370走,370的墻是240+10+115,按360計算就沒有加灰縫的寬度
2012-02-20 14:11:15
370厚是磚的模數,實際計算應以365計算;但軟件中多數不會這么設了,圖紙上設計為370,就按370來畫來算,否則有些量就不合適了
2012-02-20 14:30:59
在墻體中,我們通長說的370厚度,有時候圖中也標注370, 有時標注360,在計算工程量時370墻體厚度應以365mm為標準。
2012-02-20 14:09:48
這個在定額中有說明,1/4磚按53mm算,半磚按115mm,3/4磚按180mm,一磚按240mm.像你說的1.5磚就按365mm
2012-02-20 14:15:25
按實際的來計算……
2012-02-20 15:14:16
按標注的來算
2012-02-21 17:38:35
