hg****@163.com 2012-02-20 12:46:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1634查看 8回答
廣聯達圖形算量2008 打不開! 說是SysInfo.GSP損壞
(8)
出現這個問題只有重新繪制算呀!
2012-02-20 15:13:59
不是工程問題,sysinfo.gsp是廣聯達的程序文件,只要拷貝一個好的過來就行。
2012-02-21 08:50:03
是工程文件損壞了 建議找備份文件
2012-02-21 08:49:35
從無問題的電腦上搜索sysinfo.gsp復制到以下路徑即可: win7系統路徑: C:\\Users\\Public\\Documents\\公用文檔\\GrandSoft\\GCL\\9.0 XP系統路徑: C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents\\GrandSoft\\GCL\\9.0
2012-02-20 12:51:14
重新安裝一下軟件,再不行就找當地的服務人員
2012-02-20 13:00:24
廣聯達圖形算量2008 打不開! 說是SysInfo.GSP損壞 答:是你做的工程里的文件丟失了,需要找服務人員解決一下
2012-02-20 13:21:21
再重新裝一遍程序就解決了
2012-02-20 12:53:55
原因分析:相應文件夾下sysinfo.gsp 文件(GCL2008支持文件)未成功安裝。解決方法:【第一步】:打開資源管理器,查看相應目錄下是否有此sysinfo.gsp 文件,當雙擊打開文件夾“C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents”時,出現提示“無法訪問C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents,拒絕訪問“,初步可以判斷為當前用戶沒有訪問此目錄的權限,所以當前需要解決的首要問題就是正常打開此目錄。 3.gif (7.91 KB) 2008-7-31 14:58 【第二步】:檢查是否以計算機管理員登陸,經檢查,本機確實是以計算機管理員登陸的,但還是無法打開此文件夾,經反復嘗試,發現將documents 文件夾右鍵快捷菜單設置為共享,并賦予完全控制權限后,雙擊可以打開此文件夾了。 4.gif (13.48 KB) 2008-7-31 14:58 【第三步】:打開目錄后,檢查發現documents 目錄下確實沒有grandsoft文件夾,所以現在可以判定為因為當前用戶沒有訪問此目錄的權限,所以GCL2008安裝時無法訪問本文件夾并創建相應的支持文件,所以啟動出現錯誤,現在重新安裝GCL2008軟件,問題解決。 歡迎加入北京廣聯達交流一群92468587
2012-02-20 13:34:49
