pengkefeng 2012-02-19 23:20:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2444查看 9回答
樁承臺鋼筋方向如何調整?
單樁承臺1000[寬]*1200[高]*2800[長]圖紙設計梁式配筋,但按鋼筋算量輸入后,鋼筋方向縱筋應該是2800方向,但總是顯示是1000方向。如何調整?
(9)
已采納你好,因為軟件默認的梁式承臺的長是X方向,寬是Y方向,如果你的承臺的長寬方向與默認的相反,就得在輸入截面信息時就得調換方向
2012-02-20 08:18:48
把長寬對換下。
2012-02-20 18:49:52
屬性中的長寬數據反方向調整一下。
2012-02-19 23:58:23
選中之后在其屬性里將長寬值換過來就可以了
2012-02-20 08:05:32
節點設置里修改啊
2012-02-20 08:22:47
改下長 寬方向 重新計算看看
2012-02-20 00:06:00
在設置中改一下 構件屬性中的 長 寬
2012-02-20 07:08:22
上下為縱方向,左右為橫方向,你只能將鋼筋的輸入方向更改一下。
2012-02-20 08:33:51
先選中該樁承臺,然后在其屬性編輯器里修改一下長和寬
2012-02-20 08:11:13
