出塵 2012-02-19 17:04:41 | 海南省 安裝 | 14057查看 3回答
送配電裝置系統(tǒng)調試
送配電裝置系統(tǒng)調試 10kv以下交流供電負荷隔離開關; 送配電裝置系統(tǒng)調試 10kv以下交流供電斷路器; 送配電裝置系統(tǒng)調試 1kv以下交流供電(綜合); 避雷器(KV以下)10組; 電容器(KV以下)10組; 多少個調試、10KV中電斷路器、負荷隔離開關個數(shù)確定嗎? 送配電裝置系統(tǒng)調試 1kv以下交流供電(綜合)查資料說:適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統(tǒng)調試,凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)均按調試系統(tǒng)計算;但是不對…………難受 今天看了一天資料,頭昏腦脹,現(xiàn)在做投標,急,第一次做高低壓配電,請請老師指教……謝謝 圖太能太小了,不好意思
已采納應該有如下調試;交流供電系統(tǒng)系統(tǒng)調試1KV、交流供電系統(tǒng)負荷隔離開關調試10KV、交流供電系統(tǒng)斷路器調試10KV、交流供電系統(tǒng)帶電抗器電路調試10KV、配電室中央信號調試、變送器屏調試、母線系統(tǒng)調試1KV、母線系統(tǒng)調試10KV、電容器調試1KV、電容器調試10KV、小電流接地保護裝置調試、母線系統(tǒng)調試1KV、母線系統(tǒng)調試10KV、電容器調試1KV、避雷器調試、獨立接地裝置調試、接地網調試,以上調試如果是一個工程(變送的系統(tǒng))每項只能計一次調試。
2012-02-19 19:25:02
這個你看圖例直接數(shù)個數(shù)
2012-02-19 18:04:09
送配電裝置系統(tǒng)調試 10kv以下交流供電負荷隔離開關:一般是幾組出線就計算幾個; 送配電裝置系統(tǒng)調試 10kv以下交流供電斷路器:一般是幾組進線就計算幾個; 送配電裝置系統(tǒng)調試 1kv以下交流供電(綜合):一般是幾組進戶線就計算幾個;
2012-02-19 18:56:45
