94****@qq.com 2012-02-19 15:52:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 496查看 3回答
剪力墻我都用外墻布置的,現在我的內墻鋼絲網片的量是不是不能從軟件中提出來了
None
已采納用戶您好!墻體的內外屬性必須要定義對了,否則代碼里邊是區(qū)分內外墻鋼絲網片的長度的,您要是提取他的量的話是有問題的。您這種情況,可以按照樓上的說法,修改構件名稱,或者直接選中這些繪制好的墻體,修改它的屬性為內墻。這兩種解決方法就看您的工程里邊的墻體是否都是內墻了。建議用樓上的方法
2012-02-24 14:28:59
您好:應該能提出來 祝您成功!
2012-02-19 16:01:11
如果需要修改可以利用修改名稱來直接修改了再處理
2012-02-19 18:09:56
