f510998458 2012-02-19 15:22:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1776查看 6回答
放坡承臺應該怎么做
接著上個我用異性集水井做的,但是這個斜坡長度一直深入到筏板的頂部了,但是實際上我只要下面一點就可以了
(6)
已采納您的問題建議直接在編輯鋼筋出來的計算結果里面改吧,改完以后對集水坑進行鎖定,會比較直接點。因為上面其他人提的關于處理下柱敦的話,后面還是要對鋼筋結果進行修改,也算比較麻煩。所以您要么直接在計算式子里面來改會好點。
2012-02-20 09:28:12
這種基礎,用筏板定義和布置,底部的斜面可以用下柱墩定義和布置。
2012-02-19 15:26:28
可以在編輯鋼筋里改成實際的,然后鎖定
2012-02-19 15:26:14
定義下沉柱墩就可以了 建議定義筏板 然后設置筏板邊坡就可以實現了
2012-02-19 15:29:37
您好:1.定義伐板基礎、2.定義柱墩 圖紙信息輸入 祝您成功!看圖綠線往上是伐板、藍線下是柱墩
2012-02-19 15:52:34
你好,要想只伸出lae,在計算設置修改即可,如圖
2012-02-19 21:23:07
