  • 圖形算量中計(jì)算規(guī)則怎樣設(shè)置能使得梁畫到剪力墻的中心線上
    鋼筋算量中梁畫到暗柱的中心線,導(dǎo)入圖形后未導(dǎo)入暗柱,怎樣修改計(jì)算規(guī)則可以使梁不用調(diào)整到剪力墻墻邊(即不用修改梁)而不影響模板、墻、梁的混凝土工程量(按03消耗量定額記?。?p>記取
    問(wèn)題補(bǔ)充:在鋼筋算量中畫上暗柱且梁畫到暗柱的中心線處,1如何導(dǎo)入圖形算量中(暗柱不導(dǎo)入),怎樣修改使得梁,剪力墻,模板,腳手架等能正確計(jì)算?2或者導(dǎo)入到圖形中(暗柱導(dǎo)入),怎樣修改使得梁,剪力墻,模板,腳手架等能正確計(jì)算?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這主要?dú)w結(jié)于你在鋼筋算量中的圖形處理是否正確,暗柱位置是否剪力墻畫通的,如果是畫通的,導(dǎo)入圖形的時(shí)候不導(dǎo)入暗柱就行了,那暗柱的位置就相應(yīng)成了剪力墻了,因?yàn)榘抵旧砭褪前醇袅λ愕?,包括模板和腳手架,以及與框架梁的砼扣減關(guān)系都是正確的。不能采用修改計(jì)算規(guī)則來(lái)處理。如果你已經(jīng)導(dǎo)入了暗柱(或者在畫鋼筋的時(shí)候,暗柱位置沒(méi)有畫剪力墻),也可以在圖形中來(lái)處理。將已導(dǎo)入的暗柱用“柱墻轉(zhuǎn)換”功能來(lái)實(shí)現(xiàn)構(gòu)件的轉(zhuǎn)換,這樣工程量就準(zhǔn)確了。
    2014-04-15 09:38:57
  • 這個(gè)不能修改計(jì)算規(guī)則,與計(jì)算規(guī)則沒(méi)有關(guān)系,是要你修改圖上梁的長(zhǎng)度到墻中心線的位置,這樣計(jì)算出來(lái)的工程量就可以了,
    你規(guī)則修改了,圖形上沒(méi)有畫到位一樣計(jì)算出來(lái)的工程量不對(duì)
    2014-04-14 17:25:59
  • 導(dǎo)入圖形
    2014-04-14 17:21:39
  • 在鋼筋導(dǎo)入圖形的時(shí)候把暗柱屬性改成框架柱就可以了(暗柱 只會(huì)影響模板工程量)
    2014-04-15 09:01:51
  • 1如何導(dǎo)入圖形算量中(暗柱不導(dǎo)入),怎樣修改使得梁,剪力墻,模板,腳手架等能正確計(jì)算?
    答:暗柱在圖形中的工程量是歸入剪力墻中的,你不導(dǎo)入暗柱,剪力墻的計(jì)算就不準(zhǔn)了,對(duì)應(yīng)的模板、腳手架也少計(jì)算了。
    答:你完全導(dǎo)入后,不用修改,模板、腳手架就能完全按計(jì)算規(guī)則準(zhǔn)確計(jì)算。腳手架一般能計(jì)算建筑面積的民用建筑按綜合腳手架計(jì)算。
    2014-04-15 09:00:43
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 光山县| 壶关县| 滨州市| 福州市| 明光市| 虞城县| 岑溪市| 湘潭县| 江陵县| 莱阳市| 远安县| 白山市| 南和县| 屏东市| 通榆县| 海伦市| 二连浩特市| 博爱县| 赤水市| 揭西县| 宜丰县| 鄂托克旗| 孟连| 独山县| 阳东县| 济南市| 离岛区| 红安县| 石林| 衡南县| 灵寿县| 灌阳县| 沧州市| 洪雅县| 嘉善县| 湟源县| 确山县| 南涧| 六安市| 曲松县| 佳木斯市|
