32****@qq.com 2014-04-15 09:48:45 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 609查看 2回答
清單計價中單價調(diào)用的問題
我想請問下清單計價下,我默認的是建筑工程費率,但是我想把管理費和利潤調(diào)整為安裝的費率,把取費基數(shù)也變成人工費而不是人工+機械;但是我在單價構(gòu)成按鈕下面找到了安裝的模板,點確定了,發(fā)現(xiàn)我套用的定額子目里面的單價構(gòu)成并沒有變成安裝工程的相應(yīng)費率和取費基數(shù)?這個可以調(diào)的嗎?
這個在“土建模板”中無法調(diào)整安裝取費,只能在安裝模板下建立文件計算。
建議新建安裝模板,然后把套好的預(yù)算復(fù)制過去,在安裝模板中調(diào)整計算。
2014-04-15 09:56:11
可以實現(xiàn),清單頁面設(shè)置,調(diào)出費用一欄,直接選就可以了。
2014-04-15 09:56:07
