奕奕。 2012-02-19 14:27:32 | 江蘇省 土建 | 1488查看 6回答
請問這種空調板能計算建筑面積嗎 外側有混凝土墻
請問這種空調板能計算建筑面積嗎 外側有混凝土墻 還有凸窗能計算建筑面積嗎 外側有磚砌筑 但是是跳出去的
(6)
已采納你好 這種空調板和凸窗都不可以計算建筑面積 因為建筑面積計算規則有很明確的說明,建議好好看一看,空調板不能加以利用的,凸窗很明確不能計算建筑面積
2012-02-19 14:29:12
空調板不計算建筑面積,凸窗也不計算建筑。
2012-02-19 14:29:01
空調板是隨層高有封閉百葉窗的應該計算建筑面積。
2012-02-19 14:36:50
不與室內連痛的,都不能算建筑面積
2012-02-19 14:43:26
你說的就是飄窗 也叫凸窗 是不能計算建筑面積的哦
2012-02-19 15:35:38
1、此空調板不能計算建筑面積。
2、飄窗計算建筑面積的基本條件是飄窗底板高度小于450mm,窗高大于2100mm。
2021-09-14 15:18:29
