32****@qq.com 2014-04-15 09:55:53 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1647查看 3回答
定額名稱是怎么來理解的
問題1:請問類似房修定額6-340 木結構工程 間壁墻、浴廁隔斷及小門、墻裙、擱板、黑板、格柵 抹灰板條墻 拆做 雙面,這個子目名稱這么長是什么意思?是表示施工這么多內容還是說,這些內容單項都是套用這個定額的? 問題2:如何知道定額代表的具體的施工工藝?因為有的工序,就拿砼澆筑來說,單純的商品砼C30澆筑這道工序,我查看定額其實可以套用很多項子目,所以當同一個工序對應多個子目時,我如何來區別應該套用哪個定額子目呢?怎么才能理解定額子目對應的工序是什么呢?
已采納類似這些項目 都套這個定額;混凝土分不同構件,比如:梁、柱等不是一個定額。
2014-04-15 10:08:17
這些構件間壁墻、浴廁隔斷及小門、墻裙、擱板、黑板、格柵 抹灰板條墻 拆做 雙面都要套定額6-340
2014-04-15 10:04:07
第一個問題:一般情況下可能包含這么多施工內容。具體計算的時候,還要根據詳細的施工圖內容進行增減。
第二個問題:一道工序可對應的定額及子目只有最合適的一個,比如你講的C30混凝土,具體的應按照它具體形成的結構或構件來對待,或者是梁、柱,梁又可分為地梁、圈梁等等各種情況。總之,定額的套用要根據實際情況,哪怕如你所講都是C30混凝土澆筑,也要看是什么部位,形成的是什么構件。
2014-04-15 10:19:05
