白雪 2012-02-19 13:40:10 | 山東省 土建 | 772查看 2回答
植筋的問題
就是在鋼筋統(tǒng)計(jì)里,算砌體加筋時(shí)還算他的植筋嗎??我有點(diǎn)不明白,如果在表一里,把砌體鋼筋都統(tǒng)計(jì)上,哪在表二內(nèi)還算砌體植筋的根數(shù)嗎??若砌體加筋和植筋都算是不是算重了?? 表一 構(gòu)件類型 鋼筋總重(kg) 一級(jí)鋼 一級(jí)鋼 三級(jí)鋼 構(gòu)件類型 鋼筋總重(kg) 6 12 14 構(gòu)造柱 15707.357 2919.661 12125.351 662.344 砌體加筋 8829.744 8829.744 表二 第12層 砌體加筋 166 第12層 合計(jì) 166 全部層匯總 砌體加筋 9244 全部層匯總 合計(jì) 9244
砌體加固筋和植筋不是一個(gè)概念,砌體加固筋是在砌筑是加入的鋼筋以加強(qiáng)砌體強(qiáng)度,而植筋是對(duì)于已有建筑物的加固改造,如:施工中漏埋鋼筋或鋼筋偏離設(shè)計(jì)位置的補(bǔ)救,構(gòu)件加大截面加固的補(bǔ)筋,上部結(jié)構(gòu)擴(kuò)跨、頂升對(duì)梁、柱的接長,房屋加層接柱和高層建筑增設(shè)剪力墻的植筋等。為了加固建筑物或是續(xù)建,在原建筑上鉆孔,插入鋼筋,用特用膠水灌縫,使鋼筋錨固在其中,鋼筋和原建筑將成為一體。所以不存在你上述所說的重復(fù)問題。
2012-02-19 15:27:56
支持樓上說法
2012-02-19 15:29:28
