yhbjhzj 2012-02-19 11:48:11 | 湖北省 安裝 | 4130查看 2回答
關(guān)于WDZ-BYJ問題!
圖紙設(shè)計上 寫的是 WDZ-BYJ-450/750V 交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃銅芯導(dǎo)線。 WDZN-YJY-0.6/1KV 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚烯護(hù)套無鹵低煙阻燃銅芯電纜。 問題1:這種線或電纜比普通的BV和YJV貴多少錢?調(diào)差一般比普通的加多少合適。 問題2:照明線設(shè)計的是 WDZ-BYJ-3*2.5,我計算的時候都是乘以3了的。 現(xiàn)在消防廣播線、消火栓按鈕線、壓力開關(guān)啟泵線、設(shè)計的也是WDZ-BYJ-2*1.5,我計算的時候沒有乘以2了的,因為這是消防的就沒有乘以,直接套的兩芯線,這樣可以不,算不算與前面不符。
已采納問題1:這種線或電纜比普通的BV和YJV貴多少錢?調(diào)差一般比普通的加多少合適。 這種電纜比普通電纜貴,不是隨便調(diào)的,要有甲方批價。 問題2:照明線設(shè)計的是 WDZ-BYJ-3*2.5,我計算的時候都是乘以3了的。 現(xiàn)在消防廣播線、消火栓按鈕線、壓力開關(guān)啟泵線、設(shè)計的也是WDZ-BYJ-2*1.5,我計算的時候沒有乘以2了的。 WDZ-BYJ-3*2.5的電纜是一根,內(nèi)有三根2.5mm2電線,不能乘3 。WDZ-BYJ-2*1.5也是一根電纜,內(nèi)有2根1.5mm2的電線,也不能乘2 。都計算單根長度。
2012-02-19 12:17:47
同意樓上觀點
2012-02-19 14:06:53
