ty 2012-02-18 22:16:59 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 778查看 2回答
新安裝計價GBQ4.0問題
新安裝GBQ4.0為何在保存出現錯誤提示“事件不存在”,再打開項目時需重新恢復數據?問題補充:新安裝GBQ4.0為何在保存出現錯誤提示“事件不存在”,關閉GBQ4.0程序我只能在“任務管理器”按結束任務,否則錯誤提示會不斷出現,如何解決?
已采納你到電腦中我的文檔中找到廣聯達(英文)文件夾,再找到gbq4.0文件夾,找到你再想要找的文件,這個就是它最近的備份文件。你是不是新裝了4.0軟件?這是因為你沒有把老版本軟件卸載干凈造成的,你把兩次安裝的4.0全部卸載干凈后再安裝就好了。
2012-02-18 22:34:00
1、新建時候出現提示的修復辦法: 清除此臨時文件夾內容后即可正常新建打開工程。 C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp 2、保存是出現: 1)可能是病毒問題,查殺病毒 2)看系統時間是否正確 3)同時保證加密鎖驅動為最新的 4)重新安裝,換一個盤試一下
2012-02-18 23:02:56
