絕種好男 2012-02-18 16:25:11 | 廣東省 其他專業 | 712查看 6回答
清單出現漏項或增項合同價處理?
采用清單計價,固定限額的房建工程,如實際施工了清單沒有的項目,是否應按所加項目增加費用?
(6)
已采納采用清單計價,固定限額的房建工程,如實際施工了清單沒有的項目,應該 增加費用;
2012-02-18 16:28:51
不管是什么合同方式,主要看合同約定的調整條款,一般規定了調整因素、內容、幅度和方法。要依此辦理。
2012-02-19 10:52:45
這首先也要看合同是怎樣簽訂的,如果是總價包干,無論其是否漏項都不調整。如果是按實完成工程量計算,那么就是按實際計算了。
2012-02-18 16:28:28
你好 需要根據合同約定來判斷,如果合同固定總價,就沒辦法調整 如果固定單價,是可以調整的,可以自己組價,報給甲方核價
2012-02-18 16:25:59
只要是施工合同限額以外的項目,另外編制清單增加費用。
2012-02-18 16:27:48
1、合同約定固定合同總價:合同約定范圍內的漏項不能調整,增加項目清單量及清單綜合單價由施工方依據合同約定提出,報建設方核對確認。 2、合同約定固定合同單價:漏項及增加項目經雙方核實確認調整,新增的清單量及綜合單價由施工方依據合同約定提出,報建設方核對確認。
2012-02-18 16:58:00
合同是總價包干合同,但我有一面貼瓷磚的墻漏項,沒計算在合同清單內
合同是總價包干合同,但我有一面貼瓷磚的墻漏項,沒計算在合同清單內,但恰好業主要求這面墻改為大理石,如果辦理變更,那增加的費用要不要扣減原瓷磚墻面的錢呢
合同是總價包干合同,但我有一面貼瓷磚的墻漏項,沒計算在合同清單內,但恰好業主要求這面墻變更改為干掛大理石墻面,那結算時怎么做呢?
采用清單模式,清單項采用清單計算規則。那么套用定額的時候,定額的工程量要跟清單工程量一致?
清單模式下,清單項工程量采用清單計算規則?那么組價的時候,套定額的時候定額工程量是要按照定額計算規則計算嗎?所謂的漏量漏項是什么?如果出現漏量漏項該如何處理?
