奮斗 2012-02-18 14:30:49 | 河北省 土建 | 713查看 2回答
抹灰的問題
請問一下河北定額中,墻面粘貼瓷磚,其做法為1. 9厚1:3水泥砂漿打底掃毛 2. 刷素水泥漿一道 3. 5厚1:2建筑水泥砂漿粘結層 4. 5厚面磚 請問定額中包含9厚1:3水泥砂漿打底掃毛這道工序嗎?如果包含定額中是按多厚的厚度進行編制的?
已采納定額是根據建筑做法編制的,定額的用量和建筑做法相同。
2012-02-18 14:36:41
定額中應該是已經包含了次工序,這個可以同過定額的工作說明來了解,如圖1所示。 但是定額中默認的不是9厚的,所以你需要在標準換算中進行換算,同時1:2水泥砂漿粘結層的材料你也要相應改動,如圖2所示! 第二次回答:關于這個問題,我個人感覺你如果看一下定額的話應該很容易能夠弄懂,因為一般抹灰就是平常的水泥砂漿或者石灰砂漿又或者混合砂漿進行墻面抹灰。而裝飾抹灰你可以看到,定額中出來的是水刷石、水磨石等裝修材料。當然二者的定額工作內容也不同,如下圖3說是。
2012-02-18 14:40:43
