dr****@163.com 2012-02-18 11:50:52 | 河北省 土建 | 2996查看 7回答
屋面彩色水泥瓦套什么定額呢?河北
屋面彩色水泥瓦套什么定呢?問題補(bǔ)充:定額上的普通水泥瓦和彩瓦 有什么區(qū)別嗎?
(7)
1)選用混凝土瓦時應(yīng)考慮的主要技術(shù)指標(biāo):承載力、吸水率、抗凍性、抗?jié)B性。 2)寒冷地區(qū)應(yīng)選用吸水率低的產(chǎn)品。 3)燒結(jié)瓦屋面的排水坡度,應(yīng)根據(jù)屋架形式、屋面基層類別、防水構(gòu)造形式、材料性能以及當(dāng)?shù)貧夂驐l件等因素,并經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較后確定,一般應(yīng)≥30%。 4)應(yīng)根據(jù)屋面坡度、建筑物高度及風(fēng)荷載大小等,對瓦片采取相應(yīng)的緊固要求。 5)屋面使用具有掛瓦功能的保溫材料時,保溫層下應(yīng)有防水墊層。 6)配件瓦如果使用砂漿臥瓦,應(yīng)附加其它固定措施。 7)其它參見GB50207-2002《屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集《坡屋面建筑構(gòu)造》J202-1~2。
2012-02-18 11:54:01
按普通水泥瓦套定額,以彩瓦價格調(diào)材差
2012-02-18 13:07:49
主要是材料單價不同,其余相同
2012-02-18 14:03:44
隨便啦,根據(jù)使用性質(zhì)去套吧
2012-02-18 13:30:42
沒有什么的套什么都可以不是死的
2012-02-18 16:33:23
就套用水泥瓦的,然后調(diào)差即可
2012-02-18 16:44:42
主要是二點(diǎn),一點(diǎn)是彩瓦的安裝費(fèi),二是材料費(fèi)
2013-04-14 20:44:14
