  • 請問如下兩個承臺梁,在鋼筋軟件中每項應該如何定義,特別是箍筋部分。
    如題。謝謝各位專家了。
    承臺梁
    鋼筋軟件
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    此截圖中兩張圖片中,第一圖片的承臺梁,上部鋼筋、下部鋼筋及側面縱筋分別在對應的鋼筋欄中輸入,箍筋把上下方向的一個最外邊的大矩形和中間小矩形在箍筋欄中輸入C12·@150(4),把橫方向的中間小矩形箍筋在其他箍筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,在拉筋欄中輸入拉筋C12@150,注意此項輸入后,軟件是按每對側面縱筋設置一排拉筋算出比實際要多,你截圖中只有兩排,可以在匯總計算后,編輯鋼筋中修改為實際根數后鎖定.第二張截圖和第一張截圖中輸入方法差不多,拉筋是正常的.
    廣聯達服務新干線
    2014-04-20 07:51:12
  • CJL2 ? ?如下圖:
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    CJL1 ?稍有些復雜:首先,確認拉筋欄為空——?側面縱筋拉筋為矩形,一般情況下軟件默認拉筋為直線且在輸入了側面縱筋后不允許為空。這個問題的解決辦法請參看下圖:
    承臺梁
    其次,確定矩形拉筋的準確尺寸——雖然其尺寸可以大致估算,但如果有辦法可以得到正確尺寸,為什么不呢?請參看下圖:定義一根截面尺寸為600*1200,且為4*8肢箍的柱,修改其保護層為承臺梁的鋼筋保護層,在任意位置點畫好后,選中它并點右鍵——再點“計算選中圖元”。請參看下圖:
    鋼筋軟件
    好了,現在可以定義并繪制CJL1了,請參看下圖:(別忘了刪掉那根柱啊)
    2014-04-20 01:35:55
  • 直接按承臺梁定義就可以
    2014-04-20 07:07:38
  • 不用太麻煩的,就采用環式配筋即可。
    2014-04-20 07:01:06
  • 從你的截圖可以看出,你的承臺其實就是基礎梁,圖紙之所以命名為承臺,是因為此基礎梁下面有樁,這是設計人員構件命名的誤導,你直接定義基礎梁,把側面鋼筋分別輸入到上下鋼筋里,這樣如果就不計算拉筋了,把拉筋在其他箍筋里輸入,如下圖
    廣聯達服務新干線
    2014-04-20 08:58:40
主站蜘蛛池模板: 洛浦县| 广汉市| 开化县| 柘城县| 霍州市| 右玉县| 保靖县| 定西市| 江津市| 广平县| 平昌县| 松江区| 郓城县| 黄平县| 周至县| 调兵山市| 衡阳县| 江达县| 南京市| 苏尼特左旗| 潢川县| 方正县| 进贤县| 虞城县| 乌拉特前旗| 明水县| 托克托县| 仙居县| 青铜峡市| 介休市| 德格县| 开江县| 南华县| 平利县| 吉隆县| 郑州市| 阜城县| 根河市| 乌苏市| 安西县| 武穴市|
