seth 2012-02-18 09:54:17 | 江蘇省 其他專業 | 1816查看 2回答
筏板鋼筋三排雙向鋼筋怎么布置
整塊筏板900厚的,但是有部分是加厚300,不加厚部分是雙層雙向布置,加厚部分三排雙向鋼筋,這個鋼筋怎么布置
已采納你好:筏板中的局部加筋在軟件里用筏板負筋來定義,布置時注意一下布筋范圍就可以了。用shift+左鍵來控制布筋范圍;也可以用“自定義布筋范圍”布置。 我們可以不考慮布筋的位置,只要能準確計算鋼筋量就行了。
2012-02-18 10:11:27
加厚部分三排雙向鋼筋,可以“自定義布筋范圍”布置。
2012-02-18 10:11:18
