91****@qq.com 2012-02-18 09:43:35 | 浙江省 其他專業 | 950查看 2回答
浙江94定額中的壓頂套什么定額
浙江94定額中的壓頂套什么定額問題補充:不好意思漏打兩字是抹灰 還有就是,比如說,這壓頂在女兒墻上面,壓頂的寬度同女兒墻的墻厚一樣,這個壓頂的抹灰需要另行計算,要是壓頂是寬370,女兒墻是240,也需要另行計算嗎
已采納94定額中,只要壓頂砼專用的定額,抹灰是沒有的,一般按照女兒墻抹灰歸結在一起,如果設計不同,那么就采用零星抹灰。供參考。
2012-02-18 13:00:47
混凝土一章中 有壓頂 的定額項 可以直接套用; 壓頂的抹灰 可以并入墻體 計算;
2012-02-18 09:53:18
