鞏顧 2012-02-18 09:07:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4764查看 4回答
在廣聯達鋼筋算量里面怎么畫挑檐板的鋼筋啊,是樓板的負筋伸到挑檐板里面,但是樓板的負筋不一樣
None
已采納在廣聯達鋼筋算量里面怎么畫挑檐板的鋼筋啊,是樓板的負筋伸到挑檐板里面,但是樓板的負筋不一樣 挑檐部分可以在單鉤件里面輸入,根據施工的話不可能跟板受力筋延伸在一起,也不好施工,所以在算量的時候也可以分開,加一個搭接或者錨固 不這樣做,這樣沒辦法施工,我們算量不關按照圖紙有時候也要結合實際情況的
2012-02-18 09:12:43
你好 繪制現澆板時可以將現澆板延伸,這樣不同現澆板負筋也會按照各自的延伸,繪制現澆板時利用輔助軸線
2012-02-18 09:10:35
可以設置不同的負筋,在挑檐的時候,可以任意選擇下部筋
2012-02-18 09:21:56
挑檐和欄板畫好后,只能輸入受力筋,其分布筋無法輸入??梢栽趩螛嫾懈鶕糸艿拈L度輸入。
2012-02-18 10:14:39
